Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Grzejnik żeliwny"
Rozpoczynamy sezon grzewczy – jak przygotować instalację i grzejniki [Informacja prasowa]
Rozpoczynamy sezon grzewczy – jak przygotować instalację i grzejniki Za nami pierwsze zimne dni. Sezon grzewczy można uznać za rozpoczęty. Grzejniki w naszych mieszkaniach promieniują przyjemnym ciepłem. Warto zadbać, aby przez zimowe miesiące działały bez zarzutu. » ...więcej [2011-11-07]
Budowa wkładów i kaset kominkowych
Budowa wkładów i kaset kominkowychWkłady i kasety kominowe to zamknięte przeszklonymi drzwiczkami paleniska. Wykonane są ze stali lub żeliwa, a więc materiałów odpornych na wysoką temperaturę. Konstrukcja wkładów i kaset kominowych j » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Kotły żeliwne na paliwa stałe
Pod względem konstrukcyjnym kotły na paliwa stałe można podzielić na: spawane z blach stalowych oraz wykonane z elementów żeliwnych. Począwszy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku kotły żeliwne » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-11-22]
Ogrzewanie podłogowe - projekt i wykonanie
Ogrzewanie podłogowe - projekt i wykonanie Wodne ogrzewanie podłogowe jest jednym ze sposobów zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Instalacja grzewcza ułożona w warstwie podłogi jest rodzajem grzejnika. Należy dodać, że jes » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-05-29]
Przepis na długie życie grzejników Jaga [Informacja prasowa]
Przepis na długie życie grzejników Jaga W dobie masowej konsumpcji, gdy żywotność urządzeń ulega wyraźnemu skróceniu, Jaga chce, aby jej grzejniki były jak najtrwalsze. To celowe, proekologiczne działanie belgijskiego producenta. A przy t » ...więcej [2010-03-29]
Termomodernizacja z Purmo [Informacja prasowa]
Ostra i długotrwała tegoroczna zima jest już tylko wspomnieniem. Pozostawiła jednak w pamięci obraz zasypanych śniegiem ulic, wiszących z dachów sopli ale niestety także wyższych niż zazwyczaj rac » ...więcej [2010-05-19]
Moc grzejnika, a parametry instalacji Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależności od parametrów instalacji. Te wielkości to: temperatura zasilania czynnika grzewczego temperatura powrotu czynnika grzewczego » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-06-14]
Nowa koza w ofercie kratki.pl [Informacja prasowa]
Nowa koza w ofercie kratki.pl Koza k8 to kolejna nowość w ofercie firmy kratki.pl. Jest to żeliwny piec wolnostojący o unikalnym kształcie i modnych zdobieniach. Jego owalna forma i żeliwny korpus z prążkowanym wzorem łączą w » ...więcej [2010-09-15]
Sposoby oddawania ciepła przez grzejniki
Sposoby oddawania ciepła przez grzejniki Sposób w jaki grzejniki oddają ciepło do pomieszczenia, czyli je ogrzewają, w znaczny sposób wpływa na komfort panujący w tym pomieszczeniu. Dlatego warto dobrać grzejniki biorąc pod uwagę sposób » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-09-23]
Purmo - nowe wkładki zaworowe w grzejnikach z dolnym podłączeniem [Informacja prasowa]
Purmo - nowe wkładki zaworowe w grzejnikach z dolnym podłączeniem We wszystkich grzejnikach płytowych Purmo z zasilaniem dolnym produkowanych w fabryce w Rybniku zostały wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na modyfikacji sposobu uszczelnienia miejsca osadzenia w » ...więcej [2011-04-15]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
